液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2021/07/04
根据常用溶剂使用差不多的溶剂清洗,卸掉柱子后可以用70度左右热水洗洗,然后10%异丙醇,然后甲醇。如果是阀芯脏了拆下来超声下(根据常用的流动相是含盐还是乙腈分别选择水或甲醇超声)
Dxhuang
第2楼2021/07/04
首先调谐判断脏的部位。如果是四级杆脏了就直接联系工程师上门。。其他的还能自己洗洗
xiaolanzi5
第3楼2021/07/04
质谱脏了,能冲吗?不理解。我们质谱脏了一般拆下来用甲醇超声洗。
歪果仁zZ
第4楼2021/07/04
先用调谐液判断是否有脏的情况,再考虑清洗
hujiangtao
第5楼2021/07/05
离子源、锥孔部分可以自己拆下来清洗,我们一般用1%甲酸、水、甲醇按顺序超声,四级杆污染的话只能找工程师了
weiqing
第6楼2021/07/05
离子源部分可以自己维护一下,如果四级杆内部污染严重的话需要工程师上门维护。
hnteng
第7楼2021/07/05
先要判断是液相部分污染了还是质谱部分。可以把液相部分的流速调为0,开启质谱检测器,看看本底如何?如果比较低,而开液相后本底很高,那说明污染在液相部分。
