wflwgy
第1楼2021/06/09
梯度是这样的,可以进行扣除空白基线。
歪果仁zZ
第2楼2021/06/09
色谱柱预先冲洗一下再进样
安平
第4楼2021/06/09
建议楼主测定一下梯度洗脱的空白,基线如果存在一定程度的漂移是正常的。 但是如果存在空白鬼峰的话,那么需要注意是否流动相不良,或者lc系统污染, 也可以考虑报修一下。
yxwang1990
第5楼2021/06/12
感觉两方面的原因,1是基线没有平衡好,也就是色谱柱没平衡好,2是检查氘灯的能量是否已经不足
疯狂的小金鱼
第6楼2021/06/15
考虑1.色谱柱原因2.平衡时间不足
