Waters 残留
  • 有小伙伴用Waters 2695的吗?在检测有关物质的过程中,waters的残留影响到后续的对照品回标,有办法解决吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2019/02/27
    影响不严重的话可以尝试多走两个空白清洗下
  • 初心
    第2楼2019/02/27
    更换洗针液,溶解对照品的溶剂当洗针液
  • 小不董
    第3楼2019/02/27
    看你的样品在哪里有残留,进样器还是柱子?进样系统的话,改变进样和洗针等,如果在柱子里有残留,改变流动相,延长洗脱时间,或样品间进空白
    第4楼2019/02/27
    多走几针空白,延长流动相。
  • dadgoh
    第5楼2019/02/27
    换洗脱能力强的流动相冲洗进样系统,直至无残留。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/02/27
    你走样梯度洗脱后面再设置一段冲洗程序,使总的走样程序长一点,保证冲洗干净
  • 夏天的雪
    第7楼2019/02/27
    检查哪边的残留,是进样针还是色谱柱,或者是管路,残留一般是通过清洗的方式消除,如果是管路或者色谱柱中有残留,那就多冲洗,如果是进样针,就多进几针空白,或更换洗针溶剂。2695在进样针部位有个小抹布,也可能会被污染,可以更换
  • lijing320323
    第8楼2019/02/28
    样与样之间插针空白
