液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/06/11
单独设置两个液质方法,质谱参数将温度、气流量调低至standby状态。第一个色谱方法用90%水相,第二个用90%有机相,分别设置二十分钟即可。如果不想数据影响前面数据的完整性,可以把最后冲柱子的样品储存位置改变成wash。
hujiangtao
第2楼2021/06/11
单独编辑一个冲洗柱子液相方法,序列运行完执行该程序后shutdown
Dxhuang
第3楼2021/06/12
关机方法里面可以设置流速停止的延迟时间的。。
Ins_51d6f26e
第4楼2021/06/14
谢谢各位大佬
valorb
第5楼2021/06/14
使用队列功能
第6楼2021/06/14
啥是队列功能?
疯狂的小金鱼
第7楼2021/06/15
1.设置液相梯度冲柱,停流速。2.质谱shutdown。
