液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/06/11
三个单词分别对应峰面积 保留时间 信噪比 没有检测到目标物峰面积软件不能积分就没有数值的,看一下标准品这几个对应数值就明白了
歪果仁zZ
第2楼2021/06/12
峰面积没有可能是没有积到分,对应的色谱峰保留时间也没有。信噪比没有的话应该代表没有积到色谱峰。建议看一下质谱色谱图,如果没有积分色谱峰,可以手动积分或者更改定量方法中目标物出峰时间。
报名即领材料、环境12大解决方案
