气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2021/06/11
按照标准上前处理的方法处理,进样肯定没有问题。
检测老菜鸟
第2楼2021/06/11
肯定会带水进去,加无水硫酸钠或者无水硫酸镁去水,或者用顶空法测,再或者旋蒸/氮吹后溶剂复溶解。
安平
第3楼2021/06/11
可以的,问题不大
hujiangtao
第4楼2021/06/11
肯定会带入一些水的,可以加无水硫酸钠
zyl3367898
第5楼2021/06/11
需要氮吹,浓缩后再进样。
m3158448
第6楼2021/06/12
肯定去除部分水分
第7楼2021/06/12
加氯化钠盐析,这样乙腈相与水相可以分离,取了乙腈相要氮吹。
xiaoheihei
第8楼2021/06/13
具体是需要分析乙腈相里面萃取杂质还是啥目的,乙腈与水混溶的,这个两相很奇怪了,盐析不应该都是乙腈与水分层啊。
valorb
第9楼2021/06/13
当然会的,可以测下水分
第10楼2021/06/13
加入氯化钠足够,静置时间够长,可以将乙腈相与水相分离。
