气体检测
JOE HUI
第1楼2021/06/17
酚试剂纯度不同导致对吸光度是有影响的.其次酚试剂原液不能过久存放,放置冰箱保存,否则结果也受影响,显色的温度越高,吸光度越高
Nerif
第2楼2021/06/17
酚试剂应该是就一种吧? MBTH。吸光度不同可能跟酚试剂浓度纯度有关系。温度对显色反应是有影响的,如果夏天冬天室内温湿度条件变化不大,吸光度也不应该有多大的变化,冬天室温越低理论上吸光度也越低。室温20-35摄氏度时对结果没有影响。
ztyzb
第3楼2021/06/17
温度过高甲醛就挥发了;酚试剂的纯度对空白影响很大,建议楼主做好选择;原因查找可以先和AHMT法做个比对,毕竟这个是指定的仲裁方法。
