通标小菜鸟
第1楼2021/06/15
1、检查一下未就绪时其它单元参数是否正常?2、查看进样器位置是否正确,是否回到初始位置,进样针是否能够正常动
分析仪器售后咨询
第2楼2021/06/15
显示什么错误,QQ2570942576可以加QQ帮你看看
myoldid
第3楼2021/06/15
安捷伦的进样器提示未就绪常见原因是进样盘没有放好,盘放好时会咔哒一声。还有可能是进样器的侧门没有装好。如果确认盘和门都没问题,可以用labadvisor对进样器做重置和测试。另外最好提供一个错误提示信息,便于分析。提供一个1260的进样器错误分析,可以参考一下
萌新路过oe
第4楼2021/06/15
错误代码是多少,根据代码看看故障说明
检测老菜鸟
第5楼2021/06/15
开机后进样器显示有错误,重置进样器清除错误后,进样器一直未就绪状态,进不了样。虽然是个流氓办法,但非常建议重新关机再开机。开机后进样器显示的错误代码是什么?要搞懂。
安平
第6楼2021/06/15
详细说说具体情况为好,建议报修一下为好
BomberK
第7楼2021/06/16
要是还没好,可以详细咨询我15810054559
