烷基汞-14204-1993
  • 蓝色的黎明
    2021/06/17
气相色谱(GC)
  • 目前买了烷基汞的专用柱,但是感觉也不好做,虽然能出峰,但是线性非常不好,而且乙基汞低浓度柱效特别差,跟鼓包似的。请问用专用柱做的时候有什么注意事项吗?有没有专用柱做的很好的给传授以下经验和仪器条件的,谢谢》》》
  • 杰8521
    第1楼2021/06/17
    用专用柱做,首先确定一下买了保护柱没有,没买的话他那个条件是不行的,要改变条件,我们用的150℃,做出来效果很好。其次确定一下标液是否是氯化的,不是氯化的要进行氯化处理。建议买氯化好的。
    第2楼2021/06/17
    专用柱前面还要再加保护柱吗?
  • 陌路飘雪
    第3楼2021/06/18
    一般进样口跟检测器温度都会大于160所以前后都需要保护柱,这样柱效才会比较好,不会出现严重拖尾
  • Insm_ce58518c
    第4楼2021/06/18
    色谱柱型号:ULBON HR-Thermon-HG 0.53mml.D.×15mL Max Temp. 160℃;进样口温度:250℃;检测器温度:230℃;柱流量5ml/min,柱箱程序升温:起始温度150℃,保持20min,结束。(烷基汞)色谱柱型号:ULBON HR-Thermon-HG 0.53mml.D.×15mL Max Temp. 160℃;进样口温度:250℃;检测器温度:280℃;柱流量10ml/min,柱箱程序升温:起始温度150℃,保持10min,结束。(烷基汞)-2
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_ce58518c
    第5楼2021/06/18
    后面那个方法可以快一点,就柱流量和保持时间变了,很好走的也很稳定的,一个月做一次标准曲线就行了,感觉也没什么要注意的
    Insm_ce58518c(Insm_ce58518c) 发表:色谱柱型号:ULBON HR-Thermon-HG 0.53mml.D.×15mL Max Temp. 160℃;进样口温度:250℃;检测器温度:230℃;柱流量5ml/min,柱箱程序升温:起始温度150℃,保持20min,结束。(烷基汞)色谱柱型号:ULBON HR-Thermon-HG 0.53mml.D.×15mL Max Temp. 160℃;进样口温度:250℃;检测器温度:280℃;柱流量10ml/min,柱箱程序升温:起始温度150℃,保持10min,结束。(烷基汞)-2
  • Insm_ce58518c
    第6楼2021/06/18
    检测器都是280度,打错了第一个
