气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/06/20
色谱柱应为2.25m,R=2[t(R2)-t(R1)] / (W1 W2 )通常用R=1.5作为相邻两组分已完全分离的标志公式:R1/R2=(L1/L2的开平方)或表示为L1/L2=(R1/R2)*(R1/R2)。已知:L1=1m ,R1=1,R2=1.5 ,则L2=(R2/R1)*(R2/R1)*L1=(1.5/1)*(1.5/1)*1=2.25(m)。
zyl3367898
第2楼2021/06/20
计算的清楚,色谱柱为2.25m。
xiaoheihei
第3楼2021/06/26
某色谱柱长1m时,其分离度为1.0,问要完全分离时,色谱柱应为多少。根据色谱的半经验塔板模型理论,一般认为填充柱均匀情况下,不考虑压力条件下,柱长与有效塔板数成正比,。因此在色谱分离其它条件不变情况下,分离度与柱长近似是平方根近似正比。实际下,由于柱长与柱压力近似正比,柱长增加柱压降增加,梯度因子增加,柱效有一定下降,峰宽也会有所增加,实际柱长比理论计算还要长一些才能达到需要的分离度,毛细柱阻力较小,近似成立的。
