通标小菜鸟
第1楼2021/06/17
楼主这个显示放大了吧?峰宽的话可以增加流速,响应低是多低?
安平
第2楼2021/06/17
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体是什么样品为好。。
第3楼2021/06/17
如果是c18柱系统,如果分离不良,可能一般需要考虑提高流动相中的水含量,降低有机相含量
ppttmmyy
第4楼2021/06/18
你的具体条件是什么?
viki
第5楼2021/06/18
看楼主这个峰形,需要分析下待分离化合物的结构与性质如果是酸性化合物水相中加入酸,如果是碱性化合物加入碱,还是不理想加入缓冲盐第二个方式那就是换色谱柱了主要的思路就是上面的了,楼主可以都去试试
user007
第6楼2021/06/18
确定那个矮胖是目标峰?
hejiahuan
第7楼2021/06/18
不知道检测的是什么物质,可以试试加入一定比例的缓冲盐并测试一下PH值,缓冲盐比例和PH值多少,可以参考相关产品的资料。
xiaolanzi5
第8楼2021/06/22
换不同类型柱子试!
dadgoh
第9楼2021/06/23
减小填料粒径或改变柱长试试。
