液相出现平头峰
  • Insm_f84c7a57
    2018/11/17
  • 高效液相色谱仪跑洗脱液前4桶正常,5-11桶出现平头峰,其他同样设备检测没有出现问题,样品稀释浓度没问题,柱子没问题,流通池冲洗没有题,会是哪个环节出错了呢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_ab7bc5cd
    第1楼2018/11/17
    用的什么检测器
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/17
    5到11在其他液相仪器上检测没问题对吗?如果有标品可以两台或者三台先走相同浓度的标准品,确定一下是否仪器的问题。然后如果是仪器的问题,查下工作站中仪器设置有没有改动,查询下检测器和灯
  • Insm_f84c7a57
    第3楼2018/11/17
    样品没问题的,没有标品,工作站数据也没有改变
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:5到11在其他液相仪器上检测没问题对吗?如果有标品可以两台或者三台先走相同浓度的标准品,确定一下是否仪器的问题。然后如果是仪器的问题,查下工作站中仪器设置有没有改动,查询下检测器和灯
  • Insm_f84c7a57
    第4楼2018/11/17
    紫外检测器
    Insm_ab7bc5cd(Insm_ab7bc5cd) 发表:用的什么检测器
  • dadgoh
    第5楼2018/11/17
    确认一下稀释倍数。
  • Insm_f84c7a57
    第6楼2018/11/17
    稀释倍数没问题。样品别的仪器检测没问题,换跟柱子检测还是出现平头峰
    dadgoh(dadgoh) 发表:确认一下稀释倍数。
  • 有水有渝
    第7楼2018/11/17
    建议重新配制一份样品试试,还不行问一个工作师是不是检测器的量程设置问题
  • hpyfengyun
    第8楼2018/11/17
    是不是超出量程了,稀释一下样品试试。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/11/18
    排除掉样品浓度和柱子,只剩下检测器与工作站的问题了,看下电压,检测器归零,检测器与工作站的接口这几个,逐一排查
  • czw39454943
    第10楼2018/11/18
    在仪器条件确保没问题的前提下,浓度大是最大的嫌疑,因为5-11桶的时候主峰含量上来了导致同样的称样量浓度变大,可以适当的降低点称样量试一试。
