如何判断前一个样品是否有残留,影响到后一个样品?
  • Insm_7c3cbd3f
    2021/06/19
  • 有2个不同的样品,是两种不同的物质。前一个样品浓度比较高,检测完后,主峰是过载的,里面还含有很多杂质,现在我想看下这个样品有没有残留,会不会影响到另一个样品的色谱图结果。我刚开始是这样想的,直接拿两个样品的色谱图进行比对,如果前一个样品主峰有残留,那在另一个样品图谱的某个位置是会出峰的,这样可以判断是否残留。这里我是拿主峰进行判断的,可是前一个样品里还有很多微量杂质,我不确定的是如果主峰有残留,其它杂质是不是也会残留?主峰没有残留,其它杂质也就不会残留?还是说主峰与杂质的残留没有关系,有可能主峰没有残留,但是有些杂质残留了?
    还有一种思路,前一针样品进完后,走一针空白,如果空白有出峰,说明前一针有残留了。不知对不对?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/20
    这个简单,要看前一针有没有残留,就是需要在高浓度样品后面插入一针或者2针空白溶剂针,如果空白溶剂针没有什么出峰,那说明对下一针无影响,如果空白溶剂针也出了很多杂峰,说明有残留对下一针有影响,楼主你的思路是对的,可以用空白来判定是否有残留影响
  • 安平
    第2楼2021/06/20
    运行一次空白是有必要的。
    如果需要的话,应该运行溶剂空白和程序升温空白
  • 安平
    第3楼2021/06/20
    梯度洗脱空白
    安平(byron1111) 发表:运行一次空白是有必要的。如果需要的话,应该运行溶剂空白和程序升温空白
