myoldid
第1楼2021/06/23
210nm属于低波长端,使用甲醇,乙腈这些流动相确实会发生基线 不稳的情况,如果甲醇,乙腈纯度不够,脱气机效率不好的时候,更容易出现。你说的赤霉酸到底是哪一个呢?A3,A4,A7?常见的A4出峰会比A3,A7要早一些,甲醇+磷酸水=65+35,安捷伦SB-C18 250的柱子下,A3+A7在12min前出峰。你可以设置为在生长素和脱落酸出峰完后,提高甲醇比例,同时通过检测器的时间程序切换波长为210nm
~独一无二~
第2楼2021/06/24
甲醇的截止波长是205nm,你用210nm测样基线不稳定正常。测样波长和流动相截止波长小于20nm,有时候样品会出负峰。可以的话要么改变测样波长,要么用乙腈试试,乙腈截止波长190nm
