气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/06/23
如果不用13C-BDE209,最好的选择是用含一个F取代的BDE-209;或是其他的相近的环境介质中不存在的PBDEs同系物;如BDE-118;或是次之用PCB-209等;
Ins_5e9d22fb
第2楼2021/06/23
感谢您,如果要是确定BDE-118或者PCB-118的碎片离子和出峰时间,就需要重新跑一针标准物质吧,菜鸟求教
安平
第3楼2021/06/23
线性较差的问题,未必使用内标法就可以解决吧?
通标小菜鸟
第4楼2021/06/23
还可以选用的内标有如下:1,4-Dichlorobenzene-d4, Naphthalene-d8, Acenaphthene-d10, Phenanthrene-d10, Chrysene-d12, Perylene-d12.
深蓝
第5楼2021/06/23
这个问题不一定用内标法就能解决,思路错了。
JOE HUI
第6楼2021/06/23
线性差,配置标液是如何配置,配置手法,标准物质浓度,其次仪器进样系统是否正常,比如进样针,衬管,隔垫,进样口,分流平板,色谱柱,质谱段如何?
十八湾
第7楼2021/06/24
先看采用的方法有没有规定?线性不一定要0.999,IEC方法可以用二次拟合,内标选用CB209。
