气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2015/08/27
从你描述来看,是不是软硬件通讯有些问题,检查下线路,或者重启下电脑
千层峰
第2楼2015/08/27
是plus,不是plux。。。请问就停在45这里吗?最后没弹出“调谐失败”的提示??
色彩123111
第3楼2015/08/27
没有,每次都卡在这,有时候半个小时还是这样,就把调谐停了,重新再调,还是停在这
第4楼2015/08/27
〇rbitrap
第6楼2015/08/27
初始化后查询调谐,不行的话更换下灯丝试试,再不行就清理仪器吧
第7楼2015/08/27
怎么初始化?换个灯丝试过,还是会卡在那里不动。
odiotboy
第8楼2015/08/27
是不是没有PFTBA了?
第9楼2015/08/27
还真有这个可能。。。
florius
第10楼2015/08/27
可能是某块线路板出了问题,打电话问问岛津的工程师吧
第11楼2015/08/27
PFTBA还有这么多,需要添加吗
