高效液相色谱,目标峰应该如何确定?
  • Ins_30da92c5
    2021/06/23
  • 高效液相色谱,目标峰应该如何确定?如何判断溶剂峰与目标峰?为什么我测的标准品溶液有好几个峰?我测同一个样品测两次,为啥保留时间不一致,保留时间有细微差别
  • 该帖子已被版主-轶辰加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2021/06/24
    高效液相是无法定性的,可以通过查阅标准文献,加标等方法进行定性,确认目标峰的出峰时间。同一个样品保留时间有细微的差别是正常的,如果保留时间偏移的大,就要检查管路中是否存在气泡,仪器是否稳定,系统是否污染等现象
  • dahua1981
    第2楼2021/06/24
    有杂质对照品的峰为已知杂质,如果没有就都是未知杂质了,有色谱图吗?空白 溶剂是不是 做了?
    你要知道你的样品里的有关物质大概有哪些,然后进相关的标准品,确定出峰位置,出峰时间一致的,差不多就是一种物质。不能确定的都为未知杂质,可以做质谱或者其他方式确定杂质结构
    没有标准样品对照,无法确定的.
    可以用杂质标准品,没有标准品,LCMS
    要用标准品来定性,没有标准品,用工作参照品也可以的
    运行一个空白溶液,然后还有标准品的色谱图一起比较不就知道了吗?
    只能用杂质对照品确定已知杂质,也可以参照药典或文献~~~
    看保留时间就知道了呀,或者用已知的杂技峰来定位
    要用标准品来定性,没有标准品,用工作参照品也可以的.你的样品里的有关物质大概有哪些,然后进相关的标准品,确定出峰位置,出峰时间一致的,差不多就是一种物质。不能确定的都为未知杂质,可以做质谱或者其他方式确定杂质结构
  • Ins_30da92c5
    第3楼2021/06/27
    保留时间细微的差别能接受的范围多大呢,我测出来的保留时间随着标准品溶液浓度的升高,保留时间减少。波动在10-12min内
    轶辰(m3191395) 发表:高效液相是无法定性的,可以通过查阅标准文献,加标等方法进行定性,确认目标峰的出峰时间。同一个样品保留时间有细微的差别是正常的,如果保留时间偏移的大,就要检查管路中是否存在气泡,仪器是否稳定,系统是否污染等现象
  • Ins_30da92c5
    第4楼2021/06/27
    好的,谢谢!!
    dahua1981(dahua1981) 发表:有杂质对照品的峰为已知杂质,如果没有就都是未知杂质了,有色谱图吗?空白 溶剂是不是 做了?你要知道你的样品里的有关物质大概有哪些,然后进相关的标准品,确定出峰位置,出峰时间一致的,差不多就是一种物质。不能确定的都为未知杂质,可以做质谱或者其他方式确定杂质结构没有标准样品对照,无法确定的.可以用杂质标准品,没有标准品,LCMS要用标准品来定性,没有标准品,用工作参照品也可以的运行一个空白溶液,然后还有标准品的色谱图一起比较不就知道了吗?只能用杂质对照品确定已知杂质,也可以参照药典或文献~~~看保留时间就知道了呀,或者用已知的杂技峰来定位要用标准品来定性,没有标准品,用工作参照品也可以的.你的样品里的有关物质大概有哪些,然后进相关的标准品,确定出峰位置,出峰时间一致的,差不多就是一种物质。不能确定的都为未知杂质,可以做质谱或者其他方式确定杂质结构
