检测老菜鸟
第1楼2021/06/24
先冲一下,确认是不是泵头那边气泡的问题
Ins_18bb322c
第2楼2021/06/24
冲了好久了,我现在把那个泵头超声了一下,基线好了,但是这个压力始终上不去,而且也没有甲醇流出
myoldid
第3楼2021/06/24
泵的压力在-0.5到2之间徘徊,如果是关闭了排空阀,压力不会这么低的。压力始终上不去,而且也没有甲醇流出这很可能是泵头进空气了。解决方法很简单。取出流动相过滤头,然后扯下滤头,用注射器吸一管水,用针头往管子里压水,同时开泵排空。观察到管子里的液体在流动后,就可以关泵,装回滤头放回流动相瓶子再继续排空了。这样有外界压力的情况下,不管是活塞里的空气还是单向阀的空气都会被排出的。至于基线波动,有可能是流通池进了气泡,可以取下柱子接两通,用水多冲冲。
安平
第4楼2021/06/24
系统可能有气泡,流动相抽空。或者单向阀不良。建议检查流动相,多purge一下系统,清洗或者更换单向阀
lijing320323
第5楼2021/06/24
咨询工程师
yifan1117
第6楼2021/06/24
可能有气泡。
xiaolanzi5
第7楼2021/06/24
进气泡或单向阀有问题
第8楼2021/06/25
非常感谢大家,经过咨询工程师,然后将单向阀在异丙醇溶液中超声了15分钟,压力现在正常了。
