【讨论】有人用过blos铷珠吗?交流一下
  • 铁甲骑兵
    2010/09/26
气相色谱(GC)
  • 有人用过blos铷珠吗?交流一下
    今天给agilent的NPD装新的blos铷珠。装上后一开机,90℃开氢气空气尾吹,但是不加电压。NPD输出能到7位数,例如显示3089455,然后不断下降,几分钟到3070666.....
    问了agilent的工程师,猜测的两个可能,信号段弹簧接触不好和绝缘环导电的可能都排除了。本穷先关机了。
    大家有人碰到过么?
  • ghx5558
    第1楼2010/09/27
    没有遇见过,不过将检测器慢慢升温到100度左右烤一下看看呢!
  • happy水中月
    第3楼2010/09/27
    没有使用过这种检测器,只好搜点资料给你参考,如果楼主问题解决了,把这个过程详细总结下,给后来的版友参考下。
  • lancelott
    第4楼2010/09/28
    什么单位啊?pA?那这数也太大了吧。。。
  • 铁甲骑兵
    第5楼2010/09/29
    试了拆掉铷珠,还是如此。
    换了旧的绝缘环,还是如此。
    检查了绝缘环的叠放顺序,还是如此。
    拿走信号放大器以及新号段,还是如此,说明问题不在检测器燃烧室部分。
    拆掉放大器一段的金属杆和收集集,信号降到1.0以下了。
    原来是NPD连接组件出问题了,就是那个带弹簧头的金属杆。连接放大器的。有压弯的痕迹,造成内部聚四氟乙烯衬里有损害,部分短路。
    问了下800,要4000多¥,不舍得买,掰直了小心的插进去,不激发时的信号降不到1.0,大概5pA的样子,马马虎虎能接受吧。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:谢谢反馈!
  • 铁甲骑兵
    第6楼2010/09/29
    顺便提醒下,blos铷珠按照需要把色谱的固件版本升级到A.01.09以上,我原来的是A.01.08,版本太低。
    另外铷珠的最高电压是1.1V,0.6V以上就可能激发。我现在的是0.73V。
  • zhoulm1999
    第7楼2010/09/29
    我用了大半年了,不错!
