气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/06/29
离子源洗完调谐评估结果如何?有时候也要考虑进样系统,色谱柱等问题,比如进样口吸附,需要清洁维护,进样针,隔垫,衬管,分流平板,色谱柱等,先看下调谐评估报告,若正常就需要按照上述排查
p3176914
第2楼2021/06/29
调谐正常,现在在老化色谱柱,明天进样再看一下,不行就把进样系统拆了维护
通标小菜鸟
第3楼2021/06/29
1、楼主离子源清洗后调谐结果如何,如果没有洗干净走出来的峰面积重复性也会差。2、系统漏气,漏气的点可能在进样口,也可能在外部连接设备,有时候微漏不会报警,但会影响仪器重复性,建议检漏一下,看看有没有漏点。3、进样口污染,进样口比如衬管脏了,隔垫脏了,分流平板脏了等等都会有影响,建议深度维护进样口,更换隔垫,衬管等耗材。
第4楼2021/06/29
调谐报告图
安平
第5楼2021/06/29
重复性不良,一般与检测器关系不大。未必需要处理和清洗离子源。 最为常见原因总与进样口相关,例如进样口漏气,色谱柱安装位置不良(色谱柱安装不正)、石英棉填充不良、进样口流量不稳定等。 或者需要考虑色谱柱问题,或者载气气源是否不够稳定、进样问题。 可以先采用不分流方式,液体进样,考察是否进样器或者进样手法问题。 严格进样口实验泄漏,检查石英棉。 色谱柱老化,色谱柱两端螺母再次确认旋紧。 最后考察热解析。 楼主给出的色谱图,不同色谱峰似乎重复性不同,是热解析进样的么?需要考察一下热解析问题。
lijing320323
第6楼2021/06/29
咨询工程师
Insm_118f144e
第7楼2021/06/29
进样针或者分流阀看看
zzy19810115
第8楼2021/06/29
111111
第9楼2021/07/04
排查为色谱柱失效,换其他色谱柱没问题
第10楼2021/07/04
旧的色谱柱用多久了,有老化或者切割过吗?
