岛津气质如何图谱分析
  • Insm_eb0c6354
    2021/06/30
气质联用(GCMS)
  • 气质新手求教,不懂这些图谱要怎么去确定是否是目标物质。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/30
    确定是否是目标化合物通过下面2个条件:
    1.保留时间,看保留时间是否跟标样匹配;
    2,看定量离子和定性离子丰度比是否匹配。楼主方法设置的定性离子丰度比允许误差是30%。
    以上2个条件都符合则认为是目标化合物。
    另外,可以用scan扫描一下,然后用谱库检索看看。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/06/30
    气质目标化合物的定性分析:
    1、对于每一个目标化合物,应使用标准溶液或通过校准曲线经过多次进样建立保留时间窗口,保留时间窗口为±3 倍的保留时间标准偏差,样品中目标化合物的保留时间应在保留时间的窗口内。
    2、 对于全扫描方式,目标化合物在标准质谱图中的丰度高于 30%的所有离子应在样品质谱图中存在,而且样品质谱图中的相对丰度与标准质谱图中的相对丰度的绝对值偏差应小于 20%。例如,当一个离子在标准质谱图中的相对丰度为 30%,则该离子在样品质谱图中的丰度应在10%~50%之间。对于某些化合物,一些特殊的离子如分子离子峰,如果其相对丰度低于 30%,也应该作为判别化合物的依据。如果实际样品存在明显的背景干扰,则在比较时应扣除背景影响。
    3、 对于 SIM 方式,目标化合物的确认离子应在样品中存在。对于落在保留时间窗口中的每一个化合物,样品中确认离子相对于定量离子的相对丰度与通过最近校准标准获得的相对丰度的绝对值偏差应小于 20%。
    4、使用谱库检索,检索出来的质谱图有匹配度,有结构式,然后将实际走出来的质谱图与标准质谱图进行比对。
  • 安平
    第3楼2021/06/30
    楼主详细说说具体分析条件为好。。。
    看上去谱图是sim采集方式获得的。
    建议使用较高浓度的标准品,scan方式采集数据,进行定性。
