歌名
第1楼2021/06/30
第一.要不要扣减零点吸光度要看标准要求,按照16129做的话不用扣减。
第二.盲样怎么稀释还是要看你用什么标准做,酚试剂法做甲醛就一定要用吸收液稀释,不能按照盲样说明书来,否则结果要么偏低要么不显色(原因自己看标准的原理)。按照16129做甲醛按照盲样说明书和吸收液稀释都可以,亲测差异不大,用吸收液稀释更接近真值,所以建议你用吸收液稀释比较靠谱。
第三.“我吸取2ml稀释后的盲样液,加入1ml氢氧化钾,1mlAHMT,颠倒3次后静置20min后加入0.3ml高碘酸钾,颠倒三次后静置5min,测得吸光度为0.273,根据第一个曲线得出x=1.08,此时浓度是否要再除以2?“看你怎么上报 结果,如果是以盲样稀释后测定浓度......mg/L来报结果, 测的值要除以2。
第四.“我同事取1ml盲样 1ml吸收液,加入1ml氢氧化钾,1mlAHMT,颠倒3次后静置20min后加入0.3ml高碘酸钾,颠倒三次后静置5min,测得吸光度为0.184,得到x=0.64.此时浓度还要在换算吗?”此时浓度不用换算,测得的就是盲样稀释后浓度mg/L。
随带说一句,你这个不是自己买的质控样吗?应该不是能力验证或者其他的盲样,你跟你同事测得结果偏差稍微大了一点点
