扫描电镜的噩梦样品----玻璃纤维滤膜
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 今天遇到一个噩梦般的样品---玻璃显微滤膜。由于需要观测纤维表面纳米级的溅射膜,因此样品虽然不导电也不能再喷导电层了。玻璃纤维本身就不导电,还是制成了疏松的滤膜,即使可以再喷点导电材料估计也是没用。
    不过最终还是勉强获得了还可以的照片
  • UNM
    第1楼2021/07/05
    结论是什么呢
  • It is me!
    第2楼2021/07/06
    这种不导电样品一般低束流低电压,减少电子的量。
    UNM(v2942222) 发表:结论是什么呢
  • SEMDriver
    第3楼2021/07/28
    条件使用有问题哈,用inlens把工作距离拉到1试试
  • SEMDriver
    第4楼2021/07/28
    你这个看起来也是多么荷电,另外请问你是zeiss的那个机型
  • It is me!
    第5楼2021/07/29
    工作距离拉到1mm?型号是G500
    SEMDriver(Insm_5225054a) 发表:条件使用有问题哈,用inlens把工作距离拉到1试试
  • Insm_d40d950e
    第6楼2021/07/29
    日立的SEM有低真空模式,用于观测绝缘样品,或许可以一试
  • 一颗蒲公英
    第7楼2021/08/17
    周老师,这个倍率是不是G500的低真空也能够处理呢?低电压确实也是一种很不错的条件,但是对低电压的分辨率要求是非常高的。工作距离确实可以考虑再拉近一些~
  • It is me!
    第8楼2021/08/21
    G500似乎不支持低真空
    一颗蒲公英(v3009733) 发表:周老师,这个倍率是不是G500的低真空也能够处理呢?低电压确实也是一种很不错的条件,但是对低电压的分辨率要求是非常高的。工作距离确实可以考虑再拉近一些~
  • 翔施
    第9楼2021/11/07
    日立哪个型号有低真空模式?SU8010好像没有低真空模式
    Insm_d40d950e(Insm_d40d950e) 发表:日立的SEM有低真空模式,用于观测绝缘样品,或许可以一试
  • SEMDriver
    第10楼2021/11/09
    热场和wW灯丝有
    翔施(v2653735) 发表:日立哪个型号有低真空模式?SU8010好像没有低真空模式
