个人认为不一定有氯,楼主可以在氯的峰上面点鼠标,查看氯元素的其他峰位是否有对应的强度,如果没有的话应认为是干扰,可以忽略,如果有其他对应的强度,那就认为有氯,至于为什么统计数据没有这个可能跟设置有关系,由于没用过楼主的能谱软件,这部分也不好猜测,建议可以咨询厂家工程师。
另外,能谱作为常量(百分含量级别)元素定性还是一个不错的工具,但“定量”就不太准了,只能算半定量;对于含量比较低的,比如0.5%以下的,可能检出限都是一个问题,不一定检测的到。
建议,如果氯含量比较低还是考虑用其他方法。
