扫描电镜(SEM/EDS)
砂锅粥
第1楼2021/07/07
这个看起来像是异物附着上去的,应该是制样后才有的(下面划痕可以推断)。所以有没有可能是手上油脂之类的东西?
Ins_27f33a2f
第2楼2021/07/07
手没碰到过,我现在怀疑是放在自封袋里面沾到的污染物
第3楼2021/07/08
有可能的,可以试试记住位置,然后拿出来重新用气枪喷一喷,或者用点水或酒精清洗一下吹干重新拍一下,看是否还在。
苗晨光
第4楼2021/07/27
C和B不可能打错。样品清洗不干净,或者测试过程中污染了
Insm_d40d950e
第5楼2021/07/29
这个是脏物附着在样品表面,一般成分都是C O 用酒精清洗的掉
