气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/07/01
可以考虑减少样品量或对气体进行稀释后再进样
JOE HUI
第2楼2021/07/01
可如下考虑:①减少进样量,或对样品进行合理稀释,或进样时加大分流比;②适当调节检测器信号衰减,改变记录仪量程;③增大色谱仪上衰减倍数,减小灵敏度。当然,在色谱分析时,定量的依据是色谱峰响应大小与组分量在一定范围内呈线性关系。
通标小菜鸟
第3楼2021/07/01
默认进样量太大,那就减少进样量,比如原来进样1ml的,那对进样量进行减少。还有样品浓度高才会出现平头峰的,降低样品浓度,稀释样品,从根本上进行处理
安平
第4楼2021/07/01
有图么?详细说说具体分析条件为好,未必平头一定就是饱和。具体是那种国产的顶空?样品是什么,目标组分是什么,浓度有多高?
卡希尔
第5楼2021/07/01
谢谢各位老师解答,因为不是很了解顶空的原理,所以问了个很简单的问题
第6楼2021/07/01
顶空一般不会发生超量程的问题,可能原因并非是进样量太大。而是色谱条件不良,这个可能性更大
第7楼2021/07/01
国产的顶空进样器,一般情况下,不可以改动进样体积。除非拆解仪器,更换定量环
zyl3367898
第8楼2021/07/01
样品稀释后再进样。
PAEs
第9楼2021/07/02
进样量减少到1微升
袁先生
第10楼2021/07/03
改顶空的定量环,这个不难
