原子荧光测土壤重金属土壤空白与加标问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,土壤空白不管是国标还是hj680,都明确说的是啥也不加与样品一样处理的步骤,但网上和其他人说加石英砂当空白,这个依据和标准是什么?不能乱搞吧,要么就是这些标准有问题?但是什么也不加,ug/l又该怎么转换成mg/kg,检出限是怎么来的?
    再一个是土壤加标问题,是加消解前加还是消解后加?加土标还是液标?这些标准上也没说,搞的人一头雾水,就不能说详细点?出这些标的人也够可以的,讲不明白怎么做样呀
  • m3139895
    第1楼2021/07/01
    1。我样品空白 就是按样品处理做的,样品处理加什么样品空白加什么,不加石英砂。加入的石英砂加入含待测元素样品空白高,样品测试结果会偏低。
    2。ug/l变mg/kg。把液体浓度近似看做1g/L,在把ug/L转化成ug/g,两边乘以1000转化成mg/Kg
    3.消解前加标准溶液能排除消解损失,消解后加标排查基体干扰。加液体标液,加液体标液不用考虑提取效率问题
    4.不固体的,可以带个质控样
  • skytoboo
    第2楼2021/07/02
    天然石英是有本底数据的,用不了,如果用半导体那种99.9999%的成本很高。
    其次,空白每个标准说的也不一样,有的叫实验室空白,有的叫试剂空白,有的叫样品空白,还有全程序空白,现场空白。
    光空白已经很多了,样品就一个。
    检测的初衷是测定获得一个准确的数据,成本如此之高,是不是舍本逐末了?
    规模化实验,需要考虑实验的准确性,经济性,代表性。个人有点忧虑,不计成本的考虑准确性,会形成内卷。
    石英砂空白是出自土壤六价铬新标吧?
    为何土壤六价铬可以用天然石英?因为它不是全消解法,并不可以全消解石英基质中的金属,故可以用天然石英砂,一刀切全上石英,会有很大的社会成本,以及环境成本,经济成本,人力成本。
  • p3138643
    第3楼2021/10/08
    土壤六价铬标准没有用石英砂当空白,倒是挥发与半挥发的有机实验空白用的石英砂
    skytoboo(skytoboo) 发表:天然石英是有本底数据的,用不了,如果用半导体那种99.9999%的成本很高。
    光空白已经很多了,样品就一个。
    石英砂空白是出自土壤六价铬新标吧?
  • 迷宫H
    第4楼2021/10/21
    空白主要反映试剂本底的。石英砂本底高的话你可以用等质量的纯水代替。加标主要反应消解过程中的损失以及基质效应对于纯净标准物质的影响,一般以液标为准。加标量约为待测样品的2-3倍。还是买个基质相似的标准土做吧。以山东地区实验室为例,多选GSS-23 华北平原的土壤作为日常检测的质控。
