气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/07/02
把面积过滤设置成绝对峰面积试试?峰高过滤也设置为绝对峰高试试?
DeepHouse
第2楼2021/07/02
之前也尝试过这种方法,但是依然检测到很有限的峰,我问了一下安捷伦工程师,她说未知物分析这个软件能够设置的参数很有限,积分方法也很少,不像定性软件那么丰富,和定性软件的算法也不相同,但是考虑到我有大量的数据要处理,所以推荐我还是用未知物分析来批量导出。
第3楼2021/07/02
我以前也发现过这个未知物分析有些峰积分不了,甚至是大一些的峰。回头我也研究一下。
myoldid
第4楼2021/07/02
不设置峰高和峰面积过滤器吧。是不是设置了较高的匹配度限制导致峰能积分但是检索出来因为匹配度不够而没显示出来?
第5楼2021/07/05
对后来我干脆不过滤峰了,匹配分数设置到最小了,但是依然会漏掉一些峰,我打算结合定性软件手动去检索一下了??
yxwang1990
第6楼2021/07/05
看了一下,匹配不出来的峰个数不算多,可以手动选择一段范围然后检索,未知物分析还是很好用的
Ins_e6b462e8
第7楼2021/12/20
这个软件要怎么看峰面积
m3336169
第8楼2021/12/21
未知物适合解卷积分析的
