气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/07/02
线速度是根据你设置的流量来进行计算出来的,色谱柱流速根据柱子的内径来进行,一般内径越大,柱流量也越大,比如内径320um,那可以设置个1~2ml/min,如果是520um的柱子,那可以设置3~5ml/min,可以先设置一下,然后看走出来峰型如何再慢慢调整。分流比也是,一开始可以设置大一点,因为气体的进样量都比较大,然后根据出峰情况和响应高低再进行调整
安平
第2楼2021/07/02
线速度即住流量。根据柱子的情况,柱子的具体尺寸设定。一般情况下,如果是氮气做载气,线速度可以设定到30cm/s左右。分流比根据色谱柱和样品情况调节,0.32mm内径的色谱柱,30左右的分流比比较合适。样品如果峰面积较低,可以减小分流比。柱温50度左右即可,笑气的保留不强
zyl3367898
第3楼2021/07/04
把柱子型号输进去,会自动计算线速度。
xiaoheihei
第4楼2021/07/08
Agilent自己有计算器的,一般是氮气载气较好,较好的线速度范围是8-20cm/s,氮气ECD灵敏度也较好。不推荐氢气载气,氦气较好的线速度范围是8-20cm/s,20-40cm/s,这个线速度乘以柱子截面积mm2就是柱子流量,分流比根据定量环与浓度大小进行选择,通常零点几mL定量环,10的分流比。这个N2O不算是很难做的,注意进样量,分流比,柱子流量,尾吹流量就行,有必要的话阀切除最先流出的氧气组分。这个样品我做过,有点经验,可以找我私聊。
第5楼2021/07/10
也可以在这讨论,大家都学习学习。
Ins_221f9f47
第6楼2021/07/27
进样量多少合适,样品里的N2O浓度在5ppm甚至更低
