气相色谱(GC)
oscar_2007
第1楼2021/07/03
建议直接咨询仪器公司的应用工程师,更好的了解你的问题。一对一辅导
WUYUWUQIU
第3楼2021/07/03
在进样器上有个顶空方法的设置,比如加热时间,进样体积,加热温度,等等。最后一排是GC-runtime 设置好程序升温的循环时间就可以了(比进样时间长一点,色谱柱需要降温)。
xiaoheihei
第4楼2021/07/03
手上没有说明书,这进口的东西说明书基本英文多,也没人扫描公开。看字面意思是,前一个样品快走完了,后面一个样品接着进样,这样能提高分析效率。具体用法没有用过很难凭空猜测出来厂家的设计思想与操作。
xx_dxd_xx
第5楼2021/07/03
原理就是在跑上一个样的过程中就提前对下一个瓶子进行加热平衡,计算好提前量,让前一个程序跑完的时候,也刚好是第二个加热平衡时间达到的时候,于是就不用再花时间等待,直接可以进样。具体操作这个只有自己看说明书慢慢摸索了。仪器买回来肯定都要说明书的,但是总有保存不善搞丢的情况,确实很无语
yifan1117
第6楼2021/07/03
咨询工程师是不是更好一些。
lhl
第7楼2021/07/03
有可能是GCruntime设置的时间不合适造成错误。提示“查看日志”,可以找下相关日志检查
Insm_118f144e
第8楼2021/07/03
运行时间冲突吧
symmacros
第13楼2021/07/04
请问方法的首页可以看看吗?
安平
第17楼2021/07/04
目前使用的分析方法,如果不选中重叠,是否可以进样序列呢?
第18楼2021/07/04
顶空样品加热平衡时间比较长,数据采集时间比较短的时候,执行序列期间。顶空进样器会根据时间计算,按程序依次装载多个样品瓶至加热器中。注意顶空的gc循环时间需要大于gc的程序升温加恢复至降温并ready的时间。可以先单次进样,确定此时间。然后再修改方法做序列。
