气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/07/03
土壤前处理农民浓缩至0.5ml,然后再加DCM至1ml出现混浊现象。那我想问一下楼主剩0.5ml的时候是否出现混浊,还有如果一开始浓缩的时候是加热的,后来定容加进去的DCM是冷的,楼主可以试一下加进去之后摇一摇然后放水浴锅加热一下可能就不混浊了。因为我之前做土壤萃取出来浓缩后有些样品基质的原因就出现混浊了,然后把管子放热水里热一热就又澄清了。还有楼主可以加无水硫酸钠进去看是不是因为进水的原因导致的混浊。
安平
第2楼2021/07/04
可以实验采用超声处理,略微加热等方法处理。
