【求助】想请教邻苯标准溶液配制后可以存放多久?有相关标准规定吗?
气质联用(GCMS)
  • 想请教邻苯,PAHs等有机类标准溶液配制后可以存放多久?有相关标准规定吗?什么标准号发给我谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问。
  • 七宝
    第1楼2011/01/15
    一般来说的话,标准储备液保持时间是三个月,标准工作曲线是1个月。EPA8270D:2007有提到这方面的内容,你可以看看。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • 小鬼当家
    第2楼2011/01/15
    GB/T 22048-2008玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑胶中邻苯二甲酸酯的测定
    规定标准储备液保存六个月,标准工作溶液保存三个月
  • symmacros
    第3楼2011/01/15
    可以参照1楼和2楼的帖子,也要注意保存条件。
  • lucia_J
    第4楼2011/01/18
    你的邻苯是用二氯甲烷来做介质稀释的吗?如果是的话,保存的时候一定要注意储液瓶的密封性、保存冰箱的温度,否则很容易导致浓度变高。
    还有,如果标液瓶打翻了,剩余的标液最好测试一下,我曾出现过打翻以后就不能用了,浓度变高了。
  • wangheng06
    第5楼2011/01/21
    可以用两种不同品牌的互相比对,也可以随时测试保留样品,只要数据准确不会有太大的影响
