气质联用(GCMS)
千层峰
第3楼2012/04/11
样品脏,还是微膜过滤一下好。如果样品浓度高,可以稀释一下啊,对衬管影响就少了。。。
蓝是那么的天
第4楼2012/04/11
衬管上存在很多的活性点,这些活性点容易导致样品的吸附和分解,因此衬管最后在使用前硅烷化来消除这些活性点。另外即使是硅烷化的衬管也可能会有一定的吸附,最后在测试前走几个样品将衬管饱和,可以保证后面测试的稳定性,但是当走的样品过多时衬管太脏也会导致样品的分解及吸附,因此要及时更换衬管。
雾非雾
第5楼2012/04/11
衬管是要及时更换,这样检测的结果才比较准确的,不过实际操作中经常都是衬管比较脏了才换的。
