歪果仁zZ 2021/08/08
不出峰有点夸张,换色谱柱也不至于一点峰不出,你还是换两通看看仪器、样品是否正常把!
zzhyy980601 2021/07/07
色谱柱:C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相:0.002 mol/L磷酸溶液 乙腈=70 30;流速:1.0 mL/min;柱温:30 ℃:;波长:210 nm;进样量:10μL。
有水有渝
第1楼2021/07/03
标准是三元洗脱,楼主的方法是完全换标准做的吗,至少要加磷酸,光用水可能不行
colindrj
第2楼2021/07/04
氨基柱做的实验为什么要换C18?这会有保留吗?
你夏的夏天
第3楼2021/07/04
标准是c18柱子
第4楼2021/07/04
也按标准做了,3种流动相都用,不出峰。
zzhyy980601
第5楼2021/07/07
jiachengqing
第6楼2021/08/06
色谱柱:PhenomenexC18柱(250 mm?4.6 mm,5 μm);流动相:乙腈:水=50 50;流速:1.0 mL/min;柱温:30 ℃:;波长:210 nm;进样量:10μL。
歪果仁zZ
第7楼2021/08/08
