直读光谱
JOE HUI
第1楼2021/07/04
可以使用,但需要要对电极进行核查或者校准,因为电极位置与形状对放电有影响,数据可能会有波动
h04206010006
第2楼2021/07/04
电极肯定可以重复使用了,毕竟日常维护有时是需要拆除来除尘的。当然楼上说的什么电极位置的校准,通常仪器都会有个专门的安装电极的配件用来定位的,根本无用多虑。只要平常注意下电极头有没有磨损,或者积聚金属粉尘导致电极的角度发生变化即可
沧海青城
第3楼2021/07/06
重新按原来角度磨制好,调整电极高度后,一样的用
wccd
第4楼2021/07/31
就照这样办,电极的寿命是很长的,几乎无需更新。
第5楼2021/08/02
貌似10+是没问题的,我之前的电极一年磨3次,5年左右的时间也就短了半公分
报名即领材料、环境12大解决方案
