arl3460负高压真空报警
  • 光电魔方
    2015/12/23
直读光谱
  • 负高压和真空有什么联系?
  • king95509
    第1楼2015/12/23
    开机出现的还是设备运行过程中突然报警?
  • wccd
    第2楼2015/12/24
    -1000V和-100V负高压都为0V,大概有如下可能:
    1、保护型断电,
    2、进线电源无电,
    3、24V直流电源故障,
    4、负高压自身故障,
    5、负高压状态检测板有故障,
    6、负高压电源开关未打开或有故障。
    顺告知负高压与真空无关,两者是独立的系统。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加2积分,加2经验;加分理由:楼主可据此逐项排除
  • hsz123456
    第3楼2015/12/24
    负高压与真空没有关系,你将仪器关闭后重新起动看能否解决。
  • 荆棘鸟fiona
    第4楼2015/12/24
    好像是同时报警了
    hsz123456(hsz123456) 发表:负高压与真空没有关系,你将仪器关闭后重新起动看能否解决。
  • 荆棘鸟fiona
    第5楼2015/12/24
    那真空报警有哪些问题呢?
    wccd(wccd) 发表:-1000V和-100V负高压都为0V,大概有如下可能:
    1、保护型断电,
    2、进线电源无电,
    3、24V直流电源故障,
    4、负高压自身故障,
    5、负高压状态检测板有故障,
    6、负高压电源开关未打开或有故障。
  • dfgj
    第6楼2015/12/24
    这两个故障应该没有必然关联性,看其他参数是正常的,高压部分电源AC220V和高压电源输出到状态板部分信号是不是正常这两个点应该有-10V的信号,恒温温度上来了真空度还没有达到,抽真空部分可能有问题,开机多久了?
  • lailai
    第7楼2015/12/24
    先检查一下有没有给高压电源供电,首先检查机子后面开关是否都打开了,然后检查高压电源有没有输入,输出,高压电源在电子柜后面,要是这都没问题的话,再往下检查
  • wccd
    第8楼2015/12/24
    图片中的真空的确也出现超标了,这不是故障,应该是真空暂时未抽到位,小于30后就自动会消除报警的。
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表: 那真空报警有哪些问题呢?
  • 光电魔方
    第9楼2015/12/25
    三天假一直这样
    dfgj(dfgj)发表:这两个故障应该没有必然关联性,看其他参数是正常的,高压部分电源AC220V和高压电源输出到状态板部分信号是不是正常这两个点应该有-10V的信号,恒温温度上来了真空度还没有达到,抽真空部分可能有问题,开机多久了?
  • 光电魔方
    第10楼2015/12/25
    运行过程中出现的。
    king95509(king95509)发表:开机出现的还是设备运行过程中突然报警?
