水质检测
通标小菜鸟
第1楼2021/07/05
楼主内标是多少浓度?峰面积只有1000小了点吧,仪器有没有维护过,比如更换衬管和清洗离子源,维护一下可以提高仪器灵敏度,可以提高响应值。还有在sim模式下注意参数设置里面的扫描频率和驻留时间两个参数,sim模式下谱库检索检索不出来的,检索出来的都是其它乱七八糟的物质,SCAN才行
xzzganlan
第2楼2021/07/06
按标准的来的,内标浓度是100ug/ml,衬管,隔垫,离子源这些能维护的都维护了一遍了
Ins_2111a158
第3楼2022/01/06
请问楼主,这个问题解决了吗?我们的整体响应都很小,仪器是新的,调谐啊,衬管啊都换了,柱子都用了新的,响应就是很小,曲线出来还能看,但是做检出限就是做不到那么小,可能是响应太小了,非常不稳定,标准偏差就很大。
