气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/07/05
建议楼主先把基线走平,老化色谱柱,维护进样口,将基线尽可能走平,减少杂峰的出现,然后走空白溶剂针,看空白溶剂针有多少杂峰,如果有,可以将其作为背景,待样品走出谱图后进行背景扣除,这样可以让图谱变得干净一点,并且尽可能降低无关杂峰对未知物检索的干扰。还有楼主有些特别峰高或者峰面积特别小的就没必要去关注它了,筛选一下需要的色谱峰
安平
第2楼2021/07/05
考察信噪比。 可以根据空白运行或者死时间之前的基线噪声状态,确定噪声的水平,然后确认某些信号的扰动是否需要判定为色谱峰。 一般的,基线扰动的幅度超过3倍信噪比,才可以判定为色谱峰。 峰高过低的话,质谱检索的结果不太可靠,不建议采用。
