气相色谱(GC)
ssling165
第1楼2007/03/26
最近我的走着走着样就熄火了(FPD),不知是什么原因引起的?
guohua
第2楼2007/03/27
FPD的着火部分和FID很像的,可以按照FID的思路来解决,比如喷嘴是否积碳.检测器密封好不好,氢气纯度怎么样,空气有无问题等等.
woxingwosu2008
第3楼2007/03/29
不知怎么搞的,这几天色谱峰老是晚很长时间才出来,设置也没问题,气压也够,柱子也不应当有问题啊。
第4楼2007/03/31
我想有两种可能,一是有漏气的地方,比如隔垫和进样口,二是可能柱子的问题。
wmy0412
第5楼2007/04/02
自动进样器不采样了,看了一下是杆子不回位了,怎么办?急求助.
第6楼2007/04/02
现在找到FPD点不着火的原因了,原来是氢气发生器压力过高造成的,如今能点着火了,但是问题呢也还是存在,记得以前都是刚开机时自动点火,一般一点就着,但现在一般都需要手动去点上一两次才能点着火,不知为何故?
第7楼2007/04/02
可以实际测量一下氢气和空气的流量,和设置是否一致,再者看看点火线圈是否老化。
第8楼2007/04/02
什么是杆子不回位了,有点看不明白。
happy水中月
第9楼2007/04/02
下面的链接对你的问题有较多的讨论,你可以看看有帮助否。agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
第10楼2007/04/04
现在解决了,清洗了一下进样针,重新校准了进样盘.
