夕阳
第7楼2007/03/27
如果你测的其他元素的原子化温度均在2400以下的话,产生Cr背景值为负值的原因大概在石墨管或石墨环方面。原因是:石墨管或石墨环偏离了光轴。Cr属于高温元素,在2600度原子化温度下,石墨管会因升温过高而本身发生膨胀而形变。在测试开始前仪器将偏离光轴状态下的光路自动调零了,当石墨管膨胀后正好处于光路最佳状态,此时因透过率T加大了,根据Abs=Log1/T公式,吸光就度减少了;如果石墨环偏离光路其效果一样;这可能就是问题的症结。我曾多次遇到与你一样的问题,均是调整光路或更换良好的石墨管后问题得以解决。不知能否适用你的情况。
