sdlzkw007
第1楼2021/07/07
前面的参数是检测器采样速率设置,第二个是保留时间漂移范围和纵坐标量程。
安平
第2楼2021/07/08
左边的红色方框中是峰宽。 具体参数为采样速率和检测器数字滤波的时间常数。 做普通HPLC时,可以选择默认值。 如果做超高效液相色谱方法,谱图的峰宽会比较窄,需要选择较高的采样速率。 采样速率过低,会损失柱效。 采样频率过高,会增加基线噪声。 右侧的框图,是对应检测器模拟输出的设置。(使用工作站控制LC的时候,这套参数应该是无用的。) zero offset 零点偏移,实际检测器输出模拟信号的时候,0点的输出信号会偏移量程的5%。 attu (照片不太清除),含义为输出信号衰减。
Eric494
第3楼2021/09/01
好的,多谢解答~
