夏天的雪
第1楼2016/04/20
样品和标样进样量一样的时候不用除以进样体积
seannoy
第2楼2016/04/20
也可以用实际进入液相色谱柱的物质的质量做曲线,这个时候就需要除以进样体积得到浓度了
ssss222
第3楼2016/04/20
我用进样体积5 10 15 20ul作为x轴 峰面积作为y轴的进样品为20ul 得到的峰面积后 在对应的标准曲线上得到的数值是对应的样品浓度吗?还是要像混合对照品那样换算下体积关系
第4楼2016/04/20
我用岛津HPLC做的 对照品自动进样后得到标准曲线 进样品20ul后软件自动计算得到黄曲霉毒素B2浓度为27请问怎么计算 谢谢 拜托
第5楼2016/04/20
第6楼2016/04/20
同进入色谱的目标物质量为横坐标 峰面积做纵坐标 拟合后计算
第7楼2016/04/20
没有用体积做拟合的.........
有水有渝
第8楼2016/04/20
标准曲线上计算出来的结果不是浓度而是体积,这个体积要乘以对照品溶液的浓度得待测组分的上机质量,再根据稀释倍数计算结果。
第9楼2016/04/20
得到的黄曲霉毒素B2体积是27 请问具体计算该怎么算 谢谢
