为什么液相跑单标出现两个峰?两个峰也没完全分开?
  • Ins_b0f268df
    2021/07/09
新手上路
  • 为什么液相跑单标出现两个峰?两个峰也没完全分开?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/09
    有的样品是会出两个峰,原因有时有很多。
    但最可能的原因就是异构体导致的。
    一般来说在液相分离时,非手性柱在分离样品时不会出现同一化学结构的物质分两个峰。
    但是有些物质的对映异构体之间会有很大的性质差异,就导致了在色谱柱中产生了分离。
    曾经做过一个杂质,在限度范围内是正常的峰,但是达到一定高的浓度后(在做峰定位时发现的)就会分叉成双峰,这两个峰峰纯度都很高,专属性很强,但是造成这个现象的原因还是没法具体处理,好在不影响正常检测。
    至于情况,建议换一根柱子或者改善一下色谱条件试一试,说该峰与溶剂峰重合,是不是出峰有些太早了 。
    即使不是双峰,该色谱条件也有待改善。
  • Insm_3e0c98da
    第2楼2021/07/09
    可能是存在溶剂效应
  • xiaolanzi5
    第3楼2021/07/09
    很多都双峰啊,稀酰吗啉,苯醚甲环唑,丙环唑等
  • hujiangtao
    第4楼2021/07/10
    有的物质确实是双峰,可能存在顺反异构体等结构
