Ti3Al和TiAl及B2衍射标定
  • Ins_fd5f1895
    2021/07/11
透射电镜(TEM)
  • 第一次分析tem,求助各位大神。第一张衍射的图1(初步认为是Ti3Al)平行四边形角度和距离求出,不知道为啥查到Ti3AlPDF的只有(hkl),不知道怎么对照,其他两张衍射图,图3为认为B2相衍射,请各位大牛给些指导意见
  • 我不是龙哥
    第1楼2021/07/12
    至于PDF卡片只有(hkl)因为那是三指数表示的,关键是能不能对应你的衍射的晶面间距和晶面夹角。三指数可以通过换算变成四指数的,这个有对应的计算公式也有软件可以直接计算,你再对照你的数据看看!
  • Ins_fd5f1895
    第2楼2021/07/12
    谢谢龙哥,我搞明白了,都标完了,1和2衍射都是tial,这两个里面应该是有孪晶的,但我没有找到孪晶面(111),只能按超点阵来标
    我不是龙哥(m3002960) 发表:至于PDF卡片只有(hkl)因为那是三指数表示的,关键是能不能对应你的衍射的晶面间距和晶面夹角。三指数可以通过换算变成四指数的,这个有对应的计算公式也有软件可以直接计算,你再对照你的数据看看!
