气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2021/07/12
想看方法(分流比,按理说节能模式方法应没啥问题),尾吹,检漏
JOE HUI
第2楼2021/07/12
你设定气体流量如何?是分流模式吗?捡漏可考虑从气压表开始排查,到捕集肼到进气口看看,按照你的仪器,减压阀可能存在问题
wazcq
第3楼2021/07/12
这是漏气了,外气路用皂膜可以捡漏
通标小菜鸟
第4楼2021/07/12
漏气的可能性比较大,氦气用的很慢的,不应该那么快,楼主可以用检漏液对气瓶到接入实验室仪器后面的整段管路接口进行检漏,查找漏气点所在。
那年我走丢了
第5楼2021/07/12
应该是漏气了,建议保压测试。
安平
第6楼2021/07/12
节能模式下的流量设定了多少?gcms是否连接有其他的前处理仪器?建议做憋压实验,是否外管路或者阀存在漏气
Insm_118f144e
第7楼2021/07/12
妥妥的漏气啊
symmacros
第8楼2021/07/12
应该是漏气了,仔细检查所有管路,包括气瓶的主阀,减压阀等。
cw2511
第9楼2021/07/13
肯定漏气啊,估计是哪个接口漏了,仔细拧紧各个接口试试
夜傲天
第10楼2021/07/13
我今天用肥皂口试了试是气瓶接口处漏气了,拧紧了以后,重新开机。真空启动时,真空检漏又失败了。
