气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/09
请问分析什么项目?是同位素内标还是普通内标?
第2楼2016/11/09
【第三届原创参赛】在安捷伦5975GCMS上进行内标法定量简介http://bbs.instrument.com.cn/topic/2885075
第3楼2016/11/09
【第六届原创】在安捷伦工作站上面进行同位素(及多离子加和)内标曲线法定量过程简单介绍http://bbs.instrument.com.cn/topic/4935798
WUYUWUQIU
第4楼2016/11/09
内标法是和试样一起进样
第5楼2016/11/10
简单的讲,就是把内标物和目标物混合做曲线,再把内标物加到样品测定,计算含量。
有雨的夜
第6楼2016/11/10
看下jim的帖子吧,讲的比较好
第7楼2016/11/10
内标就是一个尺子,所有化合物都和它比较,且在样品处理过程中,它始终保持着和样品一样的处理条件。当你配制样品的时候,内标也同时加入你的样品中,测定样品后每个峰都有一个面积值,同样内标也有一个面积值。内标峰面积,未知化合物的峰面积,内标量(你自己加入的,所以知道)三个值都知道,只有未知化合物的面积你不知道。那么这4个参数形成一个等式,内标量/内标面积=未知物量/未知物的面积,这个方程中只有一个未知物的量不知道,方程可以解。
第8楼2016/11/10
一般内标法是把内标量固定,目标物浓度梯度变化做曲线。
PAEs
第9楼2016/11/17
内标是和样品一起进到仪器里面的
第10楼2016/11/17
是的,内标需要加入到样品中测定。
