液相压力偏高,异常下降
  • 郭员外在做实验
    2021/07/12
  • 仪器压力异常,为什么会下降到0?听着声音感觉吸不动
  • Nerif
    第1楼2021/07/12
    色谱柱堵塞了吧
  • 初心
    第2楼2021/07/12
    卸掉色谱柱,看看压力多少,溶剂过滤头、在线过滤器拆出来超声清洗试试
  • hujiangtao
    第3楼2021/07/12
    可能没有液体经过,接上两通看一下压力怎么样
  • 郭员外在做实验
    第5楼2021/07/13
    就是这个问题,用水和甲醇混合后超声,然后正常了
    初心(m3170710) 发表:卸掉色谱柱,看看压力多少,溶剂过滤头、在线过滤器拆出来超声清洗试试
  • 安平
    第6楼2021/07/14
    开泵之后没有压力,建议首先检查是否系统没有流动相通过。
    重点考虑是否泄漏、较大的气泡,或者单向阀不良。
