关于采用t检验法检验方法的平均回收率与100%是否有显著性差异计算的疑问
数据处理
  • GB17378.2-2007 海洋监测规范2部分:数据处理与分析质量控制中5.3.1.4 实例为回收率P的检验。
    该实例中,t检验,采用统计量RSD(相对标准偏差)替代了公式中S(标准偏差)来计算t。为什么要更换此处的统计量?
    请各位老师指导解惑!谢谢
    回收率P的检验:向海水样品中添加一定量标准物质,加标形成的浓度为3.98mg/L.
    用B方法对此加标样品重复测定10次,测定结果列表13.
    问方法B的回收率是否与100%的回收率无显著性差异。
    显著性差异检验步骤如下:
    a)检验假设:μ≤100%,μ0 =3.98 mg/L.
    b)统计量计算 .
    c)查t值表P(1) tα0.05,9=1.83
    d)统计推断 1.65<1.83,t<tα0.05
    接受检验假设,B法的回收率与100%无显著差异。
  • wazcq
    第1楼2021/09/07
    b)统计量计算 t计算这里分子采用了相对值 所以分母用RSD替代了公式中S
  • 冯亚超
    第2楼2021/10/31
    谢谢!
    wazcq(wazcq) 发表:b)统计量计算 t计算这里分子采用了相对值 所以分母用RSD替代了公式中S
