当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP MS调谐液信号值为0
  • Insm_71cd5f64
    2021/07/13
ICP-MS
  • 前一天各种参数信号值进样都挺正常,第二天下午点火就这样了,关机十分钟重启了一下,还是这样,请问为啥会出现这种情况呢?怎么预防?
  • p3137573
    第2楼2021/07/15
    遇到过这种情况 是锥口变形导致 你换锥试试
  • 光哥
    第3楼2021/07/16
    应助工程师
    如果其他部分没问题的话,单就进样系统、矩管、接口双锥,任何一个地方或者以上全部地方有问题都不会导致信号值0的出现。
    检查下检测器电压加上了没有,真空阀门打开了没,或者也有可能是某块电路板出问题了
  • Insm_1315ce20
    第4楼2021/08/27
    很有可能是四极杆电源部分出现问题,首先先检查下所有的参数都是否执行到位,然后再看进样系统端是否进样,雾化室部分是否雾化,这些检查都没问题的话很有可能室四极杆部分故障。
  • 次元之暗面
    第5楼2021/08/28
    四级杆问题,四极杆实际上没有加载到电压,导致没有任何离子可以到达检测器
  • p3221590
    第6楼2024/05/09
    请问最后是怎么解决的呢?
