在报告中无组织颗粒物可以写成总悬浮颗粒物吗?
  • 霸波儿奔@奔波儿霸
    2021/07/13
气体检测
  • 在报告中无组织颗粒物可以写成总悬浮颗粒物吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/14
    大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中,对颗粒物的无组织排放限值进行了要求,然而却没有明确检测方法,现有的环境检测标准中,除有组织颗粒物可采用《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)外,也没有其他的标准明确“颗粒物”的检测,请问,是否可以采用《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995)的方法进行无组织颗粒物的检测?
    回复:
    《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995)开展无组织排放颗粒物的监测。
  • ztyzb
    第2楼2021/07/14
    不可以,两者定义不同;无组织颗粒物按照定义是无粒径限制的,即不带切割头采样;总悬浮颗粒物是粒径小于100μm的颗粒物,带切割头采样。
  • Nerif
    第3楼2021/07/14
    看你们资质附表啊,都有的话要写无组织颗粒物,否则有哪个写那个
  • Nerif
    第4楼2021/07/14
    你这个理解不太对,两者都是指空气动力学当量直径<100μm的颗粒物
    ztyzb(zxz19900120) 发表:不可以,两者定义不同;无组织颗粒物按照定义是无粒径限制的,即不带切割头采样;总悬浮颗粒物是粒径小于100μm的颗粒物,带切割头采样。
  • akory
    第5楼2021/07/21
    应该按照资质表中的写法出具报告才更合理。
